Cargador TESLA Model3 - Comuinitario
Iniciado por MasiaJR, 12 de Diciembre de 2023, 08:21:25 PM
Buenas noches, antes que nada, disculpad si existe ya un tema en este foro sobre esto.
He pedido presupuesto a iberdrola (compañia con la que tengo la luz en el piso) y me lo acaban de enviar.
Me indica el técnico que son 90 metros de cable, con el método UTP para balancear la potencia y no hacer saltar los plomos.
La cosa es que sin contar el 70% de subencion (que veremos cuando lo cobor) son 3800€ imp incluidos.
El cargador es el gama media de los 3 que oferta iberdrola, aparte me indica un bono de 300€ de descuento en la factura anual a partir del tercer mes desde la instalacion.
mi pregunta es, como lo veis? os lo ha instalado iberdrola? otros ?
gracias
Buenas.
Danos más detalles o comparte el presupuesto tapando los datos sensibles.
Me parece a priori carísimo, pero depende también del número de forjados que haya que atravesar, los materiales, la sección del cable, .....
Pero caro lo es.
Yo he instalado uno hará un par de meses, me lo hizo un electricista, a mi me costo unos 1800 euros con un cargador que costara unos 700 euros y con 15 metros de cableado, yo creo que al tener 90 metros encarece mucho la instalación, siempre puedes pedir otro presupuesto para poder comparar.
quizás digo una estupidez pero un punto de carga "normalito" lo tienes por 500€ y por mucho que te pongan una sección de 6mm y sea de 90m de longitud me parece una burrada... echa que el cable sean unos 100-200€, le metes IVA, mano de obra etc yo mas de 1500€ no pagaba.... Aunque como ha dicho @keops  si la instalación se complica podría entender el incremento.
En general y con la excusa del moves, todos los presupuestos de instalación de PdRs están infladísimos, incluido el precio del Wallbox.
La única forma de valorar cuánto se va uno u otro es pidiendo varios. Y después de eso, pedir presupuesto a un electricista de siempre sin mencionar nada de ayudas o similar. Ahí está la sorpresa.
Con esa longitud 6mm2 no puede poner. Tiene que subir si o si a 16mm2 por el tema de potencia y caida de tensión por la longitud. Con 10mm2 y esa longitud se queda en una caída de casi 14V
Cita de: RafaRc90 en 12 de Diciembre de 2023, 09:01:49 PM
toda la razón no tena en cuenta la longitud ....  ;D ;D ;D
Yo todavía estoy con el tema de presupuestos. entiendo que tu plaza de garaje está muy lejos de tu contador. No se si te vendría bien un contador distinto, con alta nueva en el portal mas cercano. Es mas caro y tedioso pero simplemente es hacer números.
La pregunta clave, segun me contaba un instalador, es si hay que atravesar forjados porque el contador este en planta diferente al pdr. Si esta en la misma planta el precio me parece desorbitado. Yo no recomendaría hacer esto con una empresa como Iberdrola. Cualquier instalador supongo lo hará más barato. En mi caso por 30 metros me.costo menos de la mitad
Cita de: rasy91 en 12 de Diciembre de 2023, 08:46:01 PM
Yo no metía 90 metros de cable siendo de 6 mm².
Metería de 10 mm², que sube poco el presupuesto global y te dá la seguridad de poder cargar a 32A en el futuro.
Cita de: keops en 12 de Diciembre de 2023, 09:07:43 PM
Ya le han dicho que con esa distancia y por la caída de tensión, tendrá que meter 16mm²
adjunto presupuesto.
a mi, sinceramente, me ha parecido una locura.
Si realmente son 90 metros, y van a poner 7,4 KW de potencia la caída va a ser excesiva con esa sección de cable.
Cita de: RafaRc90 en 12 de Diciembre de 2023, 09:22:23 PM
disculpa mi ignorancia, no tengo ni idea de lo que has dicho jajaja
Cita de: keops en 12 de Diciembre de 2023, 08:23:09 PM
Incluye el coste de expropiación de las zonas por las que pasa.  ;)
