Neumáticos hankoog
Iniciado por bilitas, 17 de Febrero de 2024, 04:44:25 AM
Cita de: Teslimano en 17 de Febrero de 2024, 10:25:14 AM
Los Hankook de Tesla son Runflat? Lo dudo.
Lo que traen los neumáticos de serie suele ser una capa de espuma, pero se puede cortar, arreglar el pinchazo y volver a poner en su sitio.
A mí me han arreglado ya dos pinchazos. Y en la misma rueda.
No son runflat.
Llevan una esponja perimetral para reducir el sonido de rodadura.
Cita de: bilitas en 17 de Febrero de 2024, 03:33:50 PM
Si traen un componente para no pinchar pero yo tengo un pequeño pinchazo
Ese líquido está en el kit antipinchazos, no en el neumático.
Yo no le metería liquido si pinchase, solo aire.
Salvo que no tuviese más remedio.
Cita de: mOnPiLoT en 17 de Febrero de 2024, 09:11:01 PM
Pues creo que puede tener razón el taller que te dice eso. He estado buscando en la página de Hankook el modelo que monta Tesla y que es específico para Tesla (Hankook Ventus S1 Evo3 Vehículo eléctrico) y sí que pone que tiene espuma en concreto uno de los modelos que es para Tesla. Ahora bien, desconozco por completo si una rueda de estas características no se pueda parchear. Desde luego que si haces la consulta a Hankook te darán la respuesta correcta y si la tienes que cambiar pues es un verdadero fastidio a tu bolsillo cuando por unos pocos € podrías aprovecharlas más tiempo. De todos modos como te comento hay una versión exactamente igual sin foam.
Y por lo que comentas del desgaste con tan pocos km... o le das al acelerador cosa mala o no entiendo muy bien ese desgaste tan prematuro.
Te pongo las características de las dos ruedas:
VERSIÓN CON FOAM
255/45R19 XL
Eficiencia del combustible
A
Agarre en mojado
B
Rumorosidad
72
Carga máxima / Índice de carga
900/104
Speed Symbol
W
M+S
N
3PMSF
N
Foam
Y
Run Flat
N
Sealant
N
Origen
Corea
OEM
Tesla
VERSIÓN SIN FOAM
255/45R19 XL
A
Agarre en mojado
B
Rumorosidad
72
900/104
Speed Symbol
W
M+S
N
3PMSF
N
Foam
N
Run Flat
N
Sealant
N
Origen
Corea
OEM
Tesla
Y aquí el link donde he sacado la información
https://www.hankooktire.com/es/es/tire/ventus/s1evo3-k127.html
Cambia de taller.
Lo que lleva es una banda de esponja o espuma, pero no es líquida.
Cita de: Lynx60 en 18 de Febrero de 2024, 09:43:31 AM
Por intentar aclarar algo que se ha comentado antes, los neumáticos del Tesla model Y no son RunFlat. Este tipo de neumáticos que yo llevé varios años en un BMW serie 1 tienen reforzados los laterales de tal forma que si pinchas no se vienen abajo y puedes recorrer a una velocidad máxima de 80 km/h varios kms hasta llegar al taller, pero no llevan dentro gel, ni nada parecido, solo los bordes laterales reforzados, son más caros, yo diría que un 30% más que unos normales (sin ese refuerzo) y algo más duros de cambiar en las máquinas habituales de los talleres. En esta web, creo que reconocida en neumáticos, lo aclaran.
https://www.michelin.es/auto/consejos/aspectos-basicos-de-los-neumaticos/neumaticos-run-flat
Lo que ya no tengo claro es si se le pueden poner neumáticos de estas características al Tesla model Y y si deben venir recogidos como tal en la Inspección Técnica del coche, ya que de lo contrario podría ser sancionable por la DGT, tengo entendido, eso sin contar la posible pérdida de autonomía del coche.
Saludos cordiales
Los neumáticos runflat requieren llantas diseñadas para ese tipo de neumáticos.
Los flancos reforzados las someten a sobreesfuerzos para los que una llanta normal no está calculada.
Al menos así era en los bmw que tuve.
Al revés si, puedes montar neumáticos normales en llantas runflat.
Que era lo que to hacía, pues los runflat de aquella épica eran incómodos y ruidosos, por su rigidez.
A lo mejor ahora son más soportables.
Cita de: bilitas en 19 de Febrero de 2024, 01:47:51 AM
En el siguiente enlace al final os explica el líquido ese que lleva esta rueda el líquido se llama sealguard
https://www.posventa.info/texto-diario/mostrar/3003972/hankook-presenta-el-ventus-prime3-y-las-tecnologias-sealguard-silent-y-hrs
No dice que sea líquido.
Eso sería imposible para su transporte, se caería antes del montsje.
Es una lámina viscosa.
Cita de: VDV en 18 de Febrero de 2024, 10:10:03 AM
Cambia de taller.
Correcto yo ya pinché tres veces en la misma rueda y solo tiene espuma en el medio
Y yo que pensaba que mis 2 pinchazos en la misma rueda en 30.000 kms ya eran mala suerte...
Cita de: keops en 23 de Febrero de 2024, 10:43:46 PM
¿Y cómo se hace eso?
Yo también me hacía esa pregunta  llegue a pensar que había sido intencionado pero no hay nada en el modo centinela
Cita de: aduarteve en 24 de Febrero de 2024, 12:16:47 AM
Desde que el Sentry está basado en Teslavision, lamentablemente que no haya eventos no significa absolutamente nada.
Cita de: keops en 24 de Febrero de 2024, 09:40:38 AM
El centinela siempre ha estado basado en Teslavision. Aunque entonces no se llamase así.
Otrs cosa es que hayan reducido su sensibilidad paulatinamente pero el principio de funcionamiento es el mismo desde el principio.
Cita de: Oscar Black en 24 de Febrero de 2024, 11:50:24 AM
Otrs cosa es que hayan reducido su sensibilidad paulatinamente pero el principio de funcionamiento es el mismo de siempre.
