Sí supongo que cada X se deben romper. El mecánico dijo que esperaban que sacaran como recambio las gomas para no tener que cambiar los brazos completos pero que aub no tienen fecha.
Respecto a B4 no conozco producto o fabricante.
Koni Special Active es lo que he encontrado que mejora en confort al Model Y al absorber las irregularidades del terreno pero a la vez le da más firmeza a la suspensión para que no se convierta en un barco.
¿Qué opciones hay con B4? Desconozco ese producto..
A ver si hay suerte y si sacan el silentblock solo, cambia la referencia de la goma y la hacen de mayor calidad. Incluso con una especificación más elástica para que dure más.
Respecto a las suspensión, ojo, no estoy seguro de que estas vayan mejor, peor, sean compatibles o no. Simplemente es que, puestos a poner lo que entiendo son unas suspensiones genéricas, por qué no tirar a estas que también son de calidad y muy reputadas y conocidas. Con B4 me refiero a las Bilstein B4 pero tienes las B6, B8, B10... a cada número que subas, más calidad y más capaz dentro de la línea de calle aunque ahí, si subes demasiado, ya empiezas con roscadas y demás donde, obviamente para el Model Y es pasarse y lo notarías mucho más estable pero igual o más incómodo.
Sea como fuere, las b4 normales se suelen montar en infinidad de coches. Mi vecino las ha montado en su Passat, por ejemplo.
Aquí tienes la lista de compatibles según la marca con el Model Y LR 24
https://web1.carparts-cat.com/default.aspx?34=0,100121&240=0&32=800991&230=29&1271=48&1272=94f890bf-12f0-4a10-b9fa-3545fe8822af&10=3CD9559DE36546DCBB595815ACA21C3A018008&14=8&12=130Y este para el 2021, que creo que a fin de cuentas es lo mismo pero no está del todo bien listado el coche y la compatibilidad. Sería cuestión de mirarlo bien
https://web1.carparts-cat.com/default.aspx?34=0,100121&240=0&32=145787&230=29&1271=48&1272=568d3618-41c5-4de9-8fda-38cf99fba497&10=3CD9559DE36546DCBB595815ACA21C3A018008&14=8&12=130
