sonosdream
"Turbo" el nombre en clave del nuevo Hardware Autopilot 3
« en: 04 de Enero de 2019, 06:05:30 pm »
Hay varios usuarios de TMC que han arrojado luz vía filtraciones y reverse engineering de las betas del nuevo hardware 3 del Autopilot aka "TURBO"
Resumen rápido:
Parece que se basa en un SoC Samsung Exynos 7XXX, la velocidad es 1.6 Ghz con una GPU MALI a 250Mhz y velocidad de memoria de 533Mhz. El sistema tiene dos nodos computacionales separados (la famosa redundancia exigida para los niveles 3 y 4?)
También hay varios dispositivos más conectados al SoC. El firmware a fecha de diciembre parece que está aún un poco verde. Corre un kernel Linux 4.14
Hay un elemento que llaman TRIP que parece el mas interesante conectado al nuevo hardware y que parece que soporta la NeuralNet del sistema de procesado visual.
Parece raro que el hardware no será el mismo para los S/X que para los model 3 lo cual extraña a este grupo de TeslaHackers
El HW3 parece ser capaz de procesar 1000 frames por segundo en todas las cámaras de manera simultánea lo cual es un bestia comparado con los hardware anteriores.
Lo dicho toca esperar que salgan en Q2 espero los model 3 con el hardware 3
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/teals-autopilot-hw3.139550/
Re:"Turbo" el nombre en clave del nuevo Hardware Autopilot 3
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2019, 10:45:31 am »
Jolines 1.000frames por seg ?
Pues llevara un buen disco de almacenamiento o pasa directamente por internet esas imagenes o ambas cosas no ?
En cuanto a eso de diferencias de los MS MX al M3 creo es evidente es que son diferentes realmente auque para nosotros no lo parezca
Pues creo aun van haber 2 cambios mas de hardware y sof para llegar realmente a la conduccion autonoma total y en cuanto a eso veremos en que paises o zonas solo esta permitido
FurKen
  • 945
« Respuesta #2 en: 06 de Enero de 2019, 11:13:31 am »
1000 / 8camaras = 125FPS puede " ver " y supongo que " trabajar " por cada camara....
Una cosa de la que no se habla es el tema de las cámaras.... se habla mucho del Hardware de la GPU de la CPU y demás, pero de las specs de las cámaras no se sabe nada....
https://ts.la/javier66032
« Respuesta #3 en: 06 de Enero de 2019, 06:31:41 pm »
Que extraño no sepamos que marca y modelo son las camaras no ?
 No se si seran muy diferentes de otras utilizadas en sistemas de seguridad en general
Se hay una empresa que por soft mejora mucho las camaras de trafico para que tengan mas alcance y vision de las matriculas incluso de noche , ya se vende para los parkings tambien y presumen de que sirve en cualquier camara de vigilancia sin necesidad de cambiar nada del hardware
