Cargar coche en casa ¿que potencia contratar?
« en: 27 de Noviembre de 2023, 10:53:18 am »
Buenas
Me van a instalar hoy en casa un punto de carga en el garaje, y no tengo ni idea cual seria la potencia a contratar mas óptima.
Yo como norma puedo dejar el coche cargando durante 12 horas al día.
Alguna sugerencia?
dasensio
  • 1070
Re: Cargar coche en casa ¿que potencia contratar?
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2023, 10:56:08 am »
Depende de la potencia que hayas venido usando hasta ahora y de la velocidad a la que quieras cargar.
Yo tenía 3.45 contratados y he subido a 5, también cargo por la noche. Mi caso es ese porque no me importa cargar a 3kW, y ese margen me permite por ejemplo dejar el lavavajillas puesto
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:07:36 am »
Tengo el coche (SR) desde hace poco tiempo y estaba con una potencia máxima de 4.6 cargando por la noche de 0h a 8h a un máximo de 14A o 15A. Hay que tener algo de cuidado porque una noche me saltaron los plomos porque supongo que se puso en marcha el calentador eléctrico y dejó de cargar (por suerte eran las 6h de la mañana y ya había cargado).
Se puede hacer y no pasa nada. En mi caso no conduzco mucho. Lo único que hay que tener en cuenta es que en 8h puedes recargar un máximo del 45% de la bateria (más o menos).
Pero haciendo cálculos el otro día, subir la potencia a 7.6 me cuesta al mes una diferencia de 2.62€ (eso sí, más los 128€ de la subida). Así que lo he hecho.
Ahora, la noche que lo ponga a cargar, en 8h casi puedo cargar el 100% (falta un poco pero nunca voy a llegar a 0%)
« Respuesta #3 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:12:11 am »
El primer y principal dato que tienes que dar es "cuántos kms necesitas a diario". En función de eso, como bien te dicen, podrás valorar cuanta potencia necesitas.
  • 26683
« Respuesta #4 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:17:27 am »
+1
enbalma
  • 173
  • ¿Qué necesitas?
« Respuesta #5 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:30:21 am »
Así es. Yo creo que generalmente el usuario que se va a comprar un coche eléctrico piensa que comprar un cargador es obligatorio, subir la potencia contratada etc. etc...
El Tesla viene con un cargador móvil que si adaptas tu instalación adecuadamente es capaz de cagar 7,2 kWh,  siendo capaz de carga por la noche el 100% de la batería si es que lo necesitas.
En mi caso, no cargo todos los días porque no lo necesito. Tengo 5,75 kW de potencia contratada y limito el coche a cargar a 20 A (4,6 kW) porque me es suficiente para cargar la mayoría de la veces hasta el 70% y además tengo margen para que no salte el control de potencia contratada (los famoso plomos)
Vamos, que es un decisión muy personal y que se debe estudiar en profundidad. Para mi, instalar un cargador en casa, no es la solución por defecto.
dasensio
  • 1070
« Respuesta #6 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:36:20 am »
Efectivamente, yo uso el cargador móvil en un enchufe normal porque me es suficiente. La línea está revisada y es adecuada.
Si algún día necesito más lo primero que valoraré es instalar un CETAC y seguir usando el cargador móvil, aunque en ese caso probablemente tenga que sacar una línea independiente y por supuesto subir potencia
Hacen falta muchos Km para amortizar la instalación de un cargador y no siempre es necesario
« Respuesta #7 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:37:52 am »
Depende de muchos factores, los principales son tus consumos nocturnos y los km que necesitas recargar diariamente y el tiempo de carga.
Me explico.
Si tienes termo eléctrico, calefacción por acumulación o aerotermia tu consumo por le noche puede ser elevado.
Tu distribuidora de electricidad te puede proporcionar tus consumos por tramo horario . La diferencia entre el consumo nocturno y tu potencia contratada te indica la energía "libre" que puedes destinar a cargar el coche.
Después tienes que calcular la energía que consumes en un día. Depende del vehículo, el tramo, etc. Pero te lo dice el coche. Como margen de seguridad por 20kwh/100km.
Es decir, si andas 100km debes inyectar 20kwh al coche cada día, si andas 50km, tan sólo necesitas inyectar 10kwh.
Ahora ya tienes dos parámetros importantes, la energía libre y la energía que necesitas.
Ahora la chicha.
Supón que tienes contratado 4.6 kW, y que por la noche de(00 a 06) consumes una media de 1kw..Eso quiere decir que dispones de media  de 4,6-1 = 3.6kw de potencia de carga disponible. Como la franja de carga es de 6 horas tu puedes inyectar en el coche 3.6 KW x 6h = 21,6 KWh , es decir cada noche puedes recargar hasta un máximo de 100km (así tirándome de la moto con consumos altos).
Por tanto hasta un recorrido de 100km no necesitas cambiar la potencia .
Espero haberme explicado bien y aclarado algo.
Si das algún dato en concreto podremos perfilar la respuesta.
En mi caso, yo soy un atrapado por la "tarifa nocturna de acumuladores" y tengo un consumo de pico de a veces 9kw, debido a que entran todos los radiadores a la vez .Pero a medida que pasa la noche y los radiadores alcanzan su temperatura el consumo baja.
Lo que tengo es un cargador de 7kw con un sensor de corriente, de forma que al principio de la noche carga poco pero aumenta la velocidad de carga durante la noche, y en verano dispongo de los 7kW para cargar.
En mi caso debido al "p***" lastre de los acumuladores estoy atado a mucha potencia, lo que me da la flexibilidad de poder cargar muchos km al día.
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  • 26683
« Respuesta #8 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:42:29 am »
@mustone te va a atizar.
Y por partida doble.
:D
« Respuesta #9 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:44:56 am »
Sobretodo que el cargador tenga control dinámico de carga y así evitas que te salten los plomos.
Prueba con lo que tienes contratado y mira si te sirve. Para pagar más siempre tienes tiempo...
enbalma
  • 173
  • ¿Qué necesitas?
« Respuesta #10 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:46:26 am »
:D
no me dejes en ascuas esperando el azote :)
« Respuesta #11 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:50:05 am »
:D
Ya te tomaste el café de media mañana y te veo ojo avizor de nuevo  ;D
Eso ha sido un error de escritura, una "h" maldita que se ha pegado ahí...
Pero decir que el Tesla caga... por favor...
enbalma
  • 173
  • ¿Qué necesitas?
« Respuesta #12 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:52:06 am »
:D
Si es por que lo explicado mal...lo vuelvo hacer :(
El cargador es capaz de dar 32 A, en monofasica 7,36 kW.....por lo que cada hora carga 7,36 kWh en tu batería. En 8 horas que es lo que duermes y desayunas  58,88 kWh que es carga suficiente para la mayoría de usuarios.
enbalma
  • 173
  • ¿Qué necesitas?
« Respuesta #13 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:53:55 am »
:D
jajajajaja mil perdones...pero el mío se tira unas flatulencias que parece que lo haga.
« Respuesta #14 en: 27 de Noviembre de 2023, 11:54:59 am »
Yo soy partidario de eso.
Hago entre 120 y 150km diarios, y con 4,2kW en casa me vale para todo, vivienda y coche.
Pero como se puede leer de cada mensaje, cada hábito, uso, vivienda, etc es un mundo... como para generalizar. Muy difícil.
